Скажите пожалуйста 103с для включения и 99c для выключения вентилятора охлаждения для Ford Focus1 Zenec-s 1.4 16v это нормально?
@ Саня77, в идеале, температура включения первого режима 96 градусов.Но, термостат полностью открыт при 102 гр. поэтому, возможно, что вентилятор включится при 103 г, что неисправностью не является
Двигатель всегда горячее, если жидкость в радиаторе будет 99 то в блоке около 105. ну а если в радиаторе будет 105 то должен включится второй режим вентилятора(ускоренное охлаждение)
Датчик снимает температуру именно с двигателя, и эти данные обрабатываются компьютером. он и дает команду на включение вентилятора.
Совершенно верно, так же нужно обратить внимание, что на некоторых системах(марки и модели) стоят аж по три датчика температуры, один почти на головке(максимально приближенный) второй на патрубках или радиаторе и третий на системе кондиционере(на трубке, возле радиатора кондиционере) Все три дают информацию на ЭБУ он все данные с датчиков принимает и решает-дальнейшие действия. а) П.С. если включить климат контроль-то не зависимо от температуры(хоть и 0с) вентилятор включится автоматически. Так же и на приборную панель будет идти информация от отдаленного датчика головки(99с) а на блоке 105с. в) П.С. для примера, БМВ и Мерседес, нормальная рабочая температура 105 градусов по "с" вентилятор срабатывает на 108с.
