С 4 квартала 2015 года эвакуировать автомобили просто так, как это частенько бывает, а потом выписывать задним числом постановления, у работников эвакуационной службы не получится, если нет специального знака 8.24 «Работает эвакуатор». Автомобиль, стоящий под каким либо из знаков серии Стоянка/Остановка запрещена, трогать им запрещается. Но снова оставлена лазейка. Если машина создаёт помехи движению других ТС, тогда эвакуировать с таких мест можно и без наличия такой таблички.
Эвакуировать ТС могут даже по причине отказа от освидетельствования на алкоголь, если неисправны тормоза, сцепление, рулевое управление и прочее, если автомобиль припаркован на местах парковки для инвалидов, вблизи пешеходных переходов, ну и самое главное - если припаркованный автомобиль создаёт препятствие движению других транспортных средств... а под такую формулировку, при желании, подогнать можно что угодно. Особенно умиляют те рьяные служаки, которые эвакуируют авто с сидящим в нём ребёнком - в Питере на штрафстоянку попал автомобиль с 8-летней девочкой... это как вообще смотреть надо было...
