Нужен ли чип-тюнинг
AutoLady
Слышала много разных мнений о чип-тюнинге: одни утверждают, что после прошивки мотор становится живее, ускорение лучше, расход топлива падает. Другие предупреждают о перегреве, потере ресурса двигателя и проблемах с гарантией.
Интересно узнать у тех, кто пробовал: какие результаты реально ощутимы, стоит ли идти на чип-тюнинг для повседневной машины, и какие есть проверенные способы повысить мощность без ущерба для надежности?
А я, напротив, слышал, что расход топлива увеличивается. Думаю, лучше отказаться от этой затеи. Ресурсы систем автомобиля ограничены для безопасности и долговечности.
Чип-тюнинг – это всегда палка о двух концах. Результат зависит от качества прошивки и исправности авто. Так то да, реально можно добиться прибавки к мощности. По поводу экономичности… Ну это больше сказки. При спокойной езде – да, расход может уменьшиться, но там настолько все незначительно, что вы этого, скорее всего и не заметите. А вот риск убить мотор при неквалифицированной прошивке вполне реальный.
Вот тут я категорически против для повседневной машины, на которой ты ездишь каждый день. Моя подруга "прошивала" свой хэтчбек. Да, первые пару недель была в восторге от "прет как ракета". А через полгода начались проблемы с катализатором и перегревом. Прошивки, которые обещают и мощность, и экономию, часто сказки. Двигатель начинает работать на пределе, заложенного инженерами ресурса. Для семейного или рабочего автомобиля надежность и предсказуемость куда важнее. Если очень хочется оживления, лучше сделать качественное обслуживание.
В том-то и дело, что этот описанный эффект «ракеты» чистая иллюзия и самообман, основанный на измененной педали газа. После прошивки мозги заставляют дроссель открываться резче на малейшее нажатие, создавая ложное ощущение мощи там, где раньше был плавный набор. Но реальная мощность двигателя, особенно у бюджетного хэтчбека, никуда не денется, а описанном вами случае, это просто перерасход топлива и лишняя нагрузка на трансмиссию. А когда спустя время выясняется, что катализатор забит или мотор перегревается, оказывается, что «ракета» эта летела прямиком в ремонт, потому что ее двигатель работал в неподходящем для него режиме на износ.
  1. @ Маэстро:
  2. @ Ya:
    Маэстро, Скорее всего, проблема не в самом доводчике, а в цепи питания электропривода двери. На Freed доводчик и электропривод могут питаться через разные цепи: среди основных проверяемых элементов указаны предохранитель RR DOOR, реле питания, реле управления, замок с электроприводом и жгут проводов. Я бы проверял по порядку: Предохранитель RR DOOR - не только визуально, а контролькой или мультиметром с включённым зажиганием. Важно проверить наличие напряжения на обоих выводах предохранителя. Контакты и посадочное место предохранителя. Бывает окисление или плохой контакт в блоке: после извлечения и установки предохранителя дверь у некоторых владельцев временно начинала работать. Реле электродвери и реле управления. Если на предохранителе нет питания, нужно идти назад по цепи - к реле и его управляющему сигналу. Жгут проводов в районе сдвижной двери и кузовной стойки. Перелом жилы или окисление фишки может отключить привод, при этом доводчик останется рабочим. Концевики, замок и защита от защемления. Если блок видит неправильное положение двери, сопротивление движению или неисправный датчик, он может запретить работу электропривода. Выключатель электропривода на панели и закрытие лючка бензобака. При открытом лючке система может блокировать или ограничивать работу двери. Если доводчик срабатывает, замок защёлкивается, но дверь не едет ни с кнопки, ни с ручки, стоит считать ошибки диагностикой. На похожем случае у Freed появлялась ошибка B2042 - потеря связи с дверью или её блоком управления; после сброса ошибка временно исчезала, но затем возвращалась. Можно попробовать простой сброс: снять минусовую клемму аккумулятора на несколько минут, затем подключить обратно. Иногда после срабатывания защиты или сбоя блока дверь оживает, но если неисправность физическая, это будет только временная мера. Проверять мотор, замок или привод напрямую от аккумулятора без понимания распиновки не советую - можно получить не диагностику, а дополнительный ремонт. Начните с измерения: есть ли питание на предохранителе, приходит ли оно на разъём привода и меняется ли состояние управляющих проводов при нажатии кнопки. Если на предохранителе питания нет, сразу ищите реле, блок управления и обрыв до него, а не меняйте доводчик наугад.
