Автомобиль работает на газу и бензине. Уже месяц как на бензине, на холодную, завожу с 10 раза. Заводится и сразу глохнет. На газу работает прекрасно. На бензине отвратительно. Форсунки чистил, Свечи менял, Фильтра менял. Проверяли давление бензонасоса, всё в норме. Диагностировали на СТО, компьютер ничего не показал. Сам думаю, что это всё таки бензонасос. Но покупать новый пока не решаюсь, вдруг причина не в нём. Только зря деньги потрачу. Буду благодарен за помощь. @help
Вы все написали, что проверили и все хорошо))) так не бывает! Топливо проверили, это ясно, а давление - то какое???? Свечи снимите и сделайте фото и выложите на форум, пометив - в каком цилиндре они были. Форсунки мыли как???? Ультразвук?? Установкой??? Или кисточкой?)))) Опишите нормально! Что делали и какие данные, желательно фото. Фильтр поменяли, а проверяли что внутри фильтра? Вода? Грязь? Ну и т.д.
Слил весь бензин с бака. Залил новый. Проблема исчезла. Сам не понимаю почему. Когда мне это советовали, сказали что бензин со временем в баке портится. Как по мне, то ерунда всё это. Но всё, как не странно, стало на свои места! Спасибо всем.
Да, хоть и поздно, но отвечу. Форсунки чистили на установке., давление топлива 3,5. Фильтр выкинул, так что посмотреть уже нет возможности. Старые свечи тоже выкинул, сразу после замены. Да и свечи тут причём? На газу то машина работала идеально?
При том что бы можно определить, с каким цилиндром (форсункой) есть проблемы По цвету все определяется. Даже качество топлива. п.с. То что бак промыли и все нормализовалось - так это норм. Вода подзабивала фильтр и фильтр пропускал часть топлива и воздух (через верхний стакан)/ За отчет Спасибо!
