Люблю скорость, звук мотора, но в последнее время все чаще задаюсь вопросом - а можно ли давать двигателю 7000-8000 оборотов? при том, что максимум - 8000...
Это на какой такой машине 8000 максимум? У обычных машин всего 6500 и не более, далее красная зона. Где двигатель работает уже на износ... А вообще все что до красной зоны - можно кататься, в желтую можно загонять, но лучше не трогать. Кстати....а у меня и желтой то нет...как и красной...автомат сам все сделает ))
Если в электронный мозг двигателя не влезли местные умельцы, то он (этот мозг) не позволит вам превысить максимально допустимые обороты. Но 8000 - это уже запредельные.
На этот вопрос ответить проще простого, думать полезно. Такие обороты смерть для движка, только немного отложенная по времени. Движок для гонок больше одного сезона не работает, а бывает, что только на одну гонку расчитан.
