Подскажите кто нибудь сталкивался с такой проблемой у меня опель аскона 1988г ,бензин, моновпрыск стартер крутит но не заводиться, стоит только толкнуть машину сразу заводиться почему так? Ближний и дальний свет очень тускло горит хотя раньше свет светил хорошо Магнитола раньше играла отлично сейчас минут десять поиграет, а потом хрипеть начинает хоть это диск хоть это радио что за беда? (@help)
Если авто после установки нового аккумулятора (или после его зарядки) заводится со стартера, а потом уже не хочет, то возможно, что генератор не дает зарядку. Заведите авто. Включите дальний свет фар. На средних оборотах двигателя проверьте вольтметром напряжение на клеммах АКБ. Если оно ниже 13,7В, то причину надо искать либо в генераторе, либо в цепи его подключения. На всякий случай, проверьте все соединения силовых кабелей. Обратите внимание на соединение минусового кабеля с кузовом автомобиля.
У меня была Аскона 87 года. АКБ стоял 44А/Ч. Заводил всегда с пол-оборота. Сейчас ещё лежат две книги по ремонту и эксплуатации. Проверьте цепь генератора и сам генератор. Возможно, где-то происходит утечка (но не КЗ) на корпус или один из диодов в диодном трёхфазном мосту закорочен.
Это самый простой способ и самый надежный. Нужно включить все потребители и проверить-(печку, фары, обогрев сидений, стекла и т.д.)
