Проблемы Opel Astra H 2008 г.в.. После установки сигнализации авто не заводится
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем xekxek, 30 янв 2014.
  1. xekxek
    Toyota Land Cruiser 200
    Добрый день, начнем с того что вы установили(или вам) криво саму сигнализацию.
    То что вы чипы ключей восстанавливали-это вы сделали зря!(деньги на ветер)
    Так как проблема не в иммо! а в самом обходчике от сигналки.
    И авто запуск работает только в том случае, если авто находится под охраной( в закрытом состоянии от сигнализации)
    А ключ в замке и пытаться включить авто запуск-это глупо и не правильно(разработчики сигнализации такую функцию не делали.
    Проделайте следующее.
    Выйдите с автомобиля и поставьте авто на охрану.
    Дождитесь когда лампочка сигнализации начнет моргать(это говорит о том что сигнализация стала в штатный режим охраны) (приблизительно 10-30 секунд)
    И только после этого попытайтесь включить авто запуск, если авто не заведется!
    то все дело в самом обходчике.
    Дело в том что обходчики не стандартные, они должны подбираться к каждой сигнализации персонально!
    А значит дело в обходчике или вы не правильно расположили ключ к антенне в обходчике(обходчик не видит иммо ключа)
    Авто у вас и не заведется, потому что ваша антенна (которая находится в замке зажигании) разрезана, и к ней подпитана антенна от обходчика.
    Причина может быть банальной! либо вы не правильно пользуетесь функцией авто запуска(не правильная последовательность включения)
    Либо несколько причин.
    1) не подходит обходчик к вашей сигнализации(доп сигнализация) (разновидности обходчиков отличаются от количества витков проволоки в антенне и сечения проволоки)
    2) неправильно уложен ключ в самом обходчике
    3) поврежден провод от штатной антенны замка зажигания до обходчика
    4) а) либо неправильное сечение этого же провода(от ант.замка до антенны обходчика)
    б) сам провод проложен через магнитные приборы(провод не защищен от магнитных полей) пример Телевизионный кабель антенны-имеет защитную оболочку в виде фальги(что бы вы представляли о чем я говорю)
    Так что исправляйте или исправляйтесь:)(правильно запускайте авто запуск, почитайте мануал который шел в комплекте к вашей сигнализации)
    и обязательно отписывайтесь нам(прямо сюда)
  3. MIHANIK10
    MIHANIK10 Новичок
    TOYOTA CELICA.OPEL ASTRA.
    Доброе утро.Я отсоединил сигнализацию и обходчик имо убрал.Машина не заводится с ключа .Поворачиваешь ключ стартер молчит .А приборка загорается не сразу а через 1-2 минуты.И ошибка вылазит В2961 неисправность цепи положения ключа зажигания.Как оживит машину стоит в гараже три недели. (@help)
  4. vitalliy
    vitalliy Профи Эксперт
    Ниссан Альмера
    Думаю стоит сбросить ошибку иммо.
  5. xekxek
    После удаления сигнализации вы точно все подключили обратно?(штатные провода в исходное положение)
    и как вы обходчик отключили? вы его отключили с того места где и подключали? или уже в другом месте?(это важно)
    А так же у вас в панель приборов тоже стоит чип(если не ошибаюсь)
    Так вот, если панель отключена то авто тоже не заведется. По вашим описаниям -панель долго не откликается, снимите панель и проверьте разъемы на ней.
    п.с. Стартер и не будет крутить, пока иммо не даст разрешение.
  6. MIHANIK10
    MIHANIK10 Новичок
    В машине всё отключено от сигнализации ,а штатные провода подключены в исходном положение , а обходчик к цепи в машине вообще не подключался. Антенна обходчика была прикреплена к замку как можно ближе к штатной антенне имо. В штатную проводку имо не лезли .Панель подключена. Но завтра поеду посмотрю разъёмы. А ошибка 2961 активна после того как вставляешь ключ в замок и поворачиваешь до положения старт.Ошибки иммо. сбрасывал без изменений.
  7. xekxek
    За разом от соедините разъем антенны иммо(антенна замка зажигания) и прозвоните тестером или контролькой(должна звонится)
    А лучше всего - контролькой с двумя диодами(зель- и крас.+) и встав-те ключ в замок зажигания(поиграйтесь) проконтролируете, не будет ли показывать обрыв контролька при шевелении антенны.
