Опель Астра J, мотор 1.6. Белый дым из выхлопной трубы
  • Автор темы Автор темы Solova
Solova
Опель астраj
Добрый вечер. Опель Астра J, мотор 1.6.
При езде резко начинает валить белый дым из выхлопной трубы. И не едет. Поменяли клапанную крышку. Проблема не решилась.
То едет нормально, то как задымит. Звенит, гремит и пропадает тяга. Думали, мембрана. Поменяли крышку. Но увы.
Помогите, пожалуйста. В чем причина?
Первое, что может быть - это сама новая клапанная крышка. Даже если ее поменяли, она может быть бракованной или некачественной (особенно если это дешевый аналог). Внутри нее есть маленький клапан (PCV) для вентиляции. Если он засорился или сломался, или если при установке повредили прокладки, масло будет попадать в двигатель и гореть белым дымом. Как проверить: посмотрите на шланг, который идет от клапанной крышки к двигателю. Если внутри много масла или масляная жижа - проблема тут.
Второе и очень опасное - попадание охлаждающей жидкости (тосола) в цилиндры. Это бывает из-за прогоревшей прокладки головки блока цилиндров или трещины в самом блоке. Жидкость попадает туда, где горит бензин, превращается в густой белый пар и вылетать из трубы. Двигатель при этом теряет мощность. Запах дыма может быть сладковатым. Проверьте: посмотрите на масляный щуп и под крышкой, куда заливают масло. Если увидите там светлую пену или что-то похожее на майонез - это смесь масла и тосола. Тревожный знак. Также посмотрите, не уходит ли антифриз из бачка.
Третье, если у вашей Астры турбодвигатель (с турбиной), то проблема может быть в ней. Если сломались уплотнения турбины, масло может попадать в выхлопную систему и гореть белым дымом. Часто это сопровождается свистом или воем при разгоне.
Почему пропадает тяга и есть стуки? Потому что любая из этих проблем мешает двигателю нормально работать. Лишняя жидкость или масло в цилиндрах мешают сгоранию топлива, снижают мощность. А стуки могут появиться из-за серьезных повреждений, если долго ездить с такой неисправностью.
Что делать:
Проверьте уровень тосола в бачке и посмотрите на состояние масла (щупом и под крышкой заливной горловины).
Осмотрите шланг от клапанной крышки к двигателю на предмет масла внутри.
Самое важное: прекратите активно ездить на машине. Продолжение поездок, особенно если виновата прокладка ГБЦ или попадание тосола в масло, может полностью убить двигатель. Очень большие риски.
Как можно быстрее обратитесь к хорошему мотористу для точной диагностики. Скорее всего, потребуются замеры компрессии в цилиндрах и другие проверки. Без специального оборудования точно найти причину сложно.
Для вашего двигателя Opel Astra J 1.6 чаще всего после неудачной замены клапанной крышки виноваты либо она сама (брак), либо пробитая прокладка ГБЦ, либо турбина (если она есть). Начинать проверку нужно с этих вещей.
Такое сильное падение компрессии чаще всего говорит о механических повреждениях внутри двигателя. Самые вероятные причины – это прогоревшая прокладка головки блока цилиндров (ГБЦ) или трещина в самой головке блока или даже в блоке цилиндров. Именно через эти повреждения охлаждающая жидкость (тосол) может попадать в цилиндры, вызывать густой белый дым и мешать двигателю создавать нормальное давление (компрессию) для работы. Из-за низкой компрессии мотор теряет мощность – "не едет".
Про детонацию и звуки ("звенит, гремит", "треск"). Эти звуки очень тревожные. В вашем случае они, скорее всего, связаны с двумя вещами.
Если масло (из-за неисправной вентиляции картера, изношенных колец или колпачков) или охлаждающая жидкость (из-за трещины или прокладки ГБЦ) попадает в цилиндр, где горит топливо, это нарушает нормальный процесс горения. Топливо начинает взрываться (детонировать) не в нужный момент, слишком рано и неправильно. Это и вызывает тот самый металлический стук или звон, особенно при нажатии на газ ("при резком газе"). Это и есть детонация.
Трещина в ГБЦ или прогоревшая прокладка могут создавать не только путь для жидкости, но и быть источником посторонних звуков – гудения, свиста пара или даже стуков из-за нарушения геометрии деталей.
Низкая компрессия (9-9.5 бар) + густой белый дым + стуки/звон/детонация + потеря тяги – это очень серьезная комбинация симптомов. Она с большой вероятностью указывает на критическую неисправность: пробой прокладки ГБЦ или трещину в головке/блоке цилиндров. Попадание тосола в масло (эмульсия на щупе/крышке) окончательно подтвердит этот диагноз.
Продолжать ездить с такими симптомами категорически нельзя. Детонация разрушает поршни и кольца, а попадание жидкости в цилиндры и масло быстро выводит из строя весь двигатель. Нужна срочная и глубокая диагностика у хорошего моториста – осмотр, повторный замер компрессии, проверка давления в системе охлаждения, возможно, разборка.
Для вашего Opel Astra J 1.6 (двигатель A16XER) компрессия 9-9.5 бар - это очень плохо. Нормальная компрессия для этого мотора должна быть в районе 12-16 бар, и разница между цилиндрами - не больше 1 бар.
Ваши симптомы - густой белый дым, звон/грохот при работе и пропажа тяги - вместе с такой низкой компрессией почти наверняка означают серьезную проблему: пробита прокладка головки блока цилиндров (ГБЦ) или есть трещина в самой головке или блоке двигателя. Из-за этого антифриз попадает в цилиндры, превращается в пар (белый дым) и мешает двигателю работать, вызывая детонацию (это и есть тот звон/грохот) и потерю мощности.
Срочно сделайте две вещи:
Не заводите и не ездите на машине. Дальнейшая работа двигателя в таком состоянии быстро его уничтожит. Риск задиров поршней или полного клина очень высок.
Проверьте масляный щуп и крышку маслозаливной горловины. Если увидите там белую или коричневатую пену, похожую на майонез - это явный признак, что антифриз смешался с маслом, подтверждая диагноз.
Машину нужно только на эвакуаторе везти в хороший сервис. Там точно скажут, что ремонтировать (скорее всего, это будет замена прокладки ГБЦ и шлифовка головки, или даже замена головки/блока). Промедление грозит заменой всего двигателя.
А вы можете установить, какой конкретно дым у вас валит? Причины в вашей ситуации могут быть две - пар от охлаждающей жидкости из-за трещины в ГБЦ, пробитой прокладке и т.д. Или же дым от несгоревшего топлива. Во втором случае, дым более едкий и белесого оттенка.
Конкретно по вашей симптоматике - больше всего склоняюсь к проблемам с турбиной.
Зачем вы тратили время на самостоятельную замену. Так устанавливать запчасти наугад вряд ли может привести к чему-то хорошему. Пусть в автосервисе проведут диагностику. И тогда точно будет известно, что менять.
Solova, привет! Сочувствую твоей возне с Астрой. Когда машина дымит и не едет - это реально нервы трепет. Я сама только недавно получила права, езжу на новом Jolion, но уже представляю, как пугает такая ситуация.
Про клапанную крышку - это прямо классика угадайки. Я однажды на старой машине подруги сама полезла свечи менять, думала, троит из-за них, а там провода высоковольтные пробиты были. В итоге еле до сервиса докатилась. Так что методом проб тут не надо - только диагност с нормальным сканером и опытом. Leviafan дело говорит.
Про дым: если он густой и пахнет сладковатым - это точно антифриз в цилиндры. Проверь уровень в расширительном бачке, уходит жидкость? Если едкий, белесый - может быть топливо, форсунка льет или свеча не работает. Но при звоне и грохоте по-любому лучше не газовать, а сразу на эвакуатор, пока не клинануло и не пришлось весь мотор перебирать.
Я, кстати, долго сдавала на права - 12 раз теорию пересдавала, так что могу представить, как обидно, когда машина подводит. Ничего, починится. Главное - к хорошему мастеру попасть. Держу кулачки!
