Здравствуйте! совсем недавно купила себе "Астрочку".но.. радость была не долгой.. в одно прекрасное утро она не завелась. на панели приборов загорелась "машинка с ключом". Могло ли это спровоцировать то, что машину на сигнализации решили открыть ключом... (решили проверить работает ли сигнализация на открывание дверей). Читая сообщения форума ..определила код ошибки- 000970. Можно ли что сделать самим. Или на эвакуаторе везти машинку в автосервис. Посоветуйте пожалуйста!!! ( Переживаю за свою красавицу "Астрочку"!!!)
Добрый день. ошибка U0009 симптом 70. "U0009 симптом 70: Нет связи HS-CAN, замыкание шины". Вероятно, причастна сигналка. Советую просто вызвать мастера, пусть разберется на месте. Дешевле, чем везти ее самим. Пусть проверят проводку.
Проблема с заводом на холодную. Astra H, 1.8(125лс) Появилась пиктограмма машинка с ключом, коды ошибок: 52001 - неисправность цепи переключателя давления масла 50150 - неисправность датчика скорости 46071 - неисправность датчика уровня топлива. Не заводится. Стартер крутит, бензин в баке есть (литров 7-8 точно), аккумулятор заряжен, двигатель не схватывает. Смотрел проводку где возможно, видимых повреждений нет, проверял предохранители-все целы. Авто стоял 5 дней, гараж, смущает появление казалось бы не взаимосвязанных ошибок, повреждение цепи? Где именно? Предохранитель? Куда копать? Хелп! Хелп! Свечи буду смотреть утром, по звуку насос жужжит.
Свечи посмотреть так же если насос шумит не значит что он работает. Проверьте давления в топливной магистраль может просто он тупо не берет бензин.
Решил свою головоломку. )) Датчик уровня топлива оказалось врет (46071)-как следствие в гараж машина встала с опустошенным баком, хотя уровень топлива был далек от 0. Накануне, подстраховавшись, доливаю 4 литра, и в полной уверенности что в баке бенза достаточно-пытаюсь завести, итог известен-см. сообщение выше. ) Итак, сегодня залил еще 4 литра, признаться наобум - завелась родимая! )) Подведу итог, машинка выбирает топливо настолько, что после стоянки, остатка бензина на следующий пуск уже недостаточно, крутит вхолостую. Чтобы оживить аппарат, необходимо долить как минимум 6 литров (первые симптомы на поправку в моем случае). Будте внимательны. Удачи на дорогах. ) ЗЫ.Ошибки все на месте. Будем думать дальше.
Рад что так решилось, и отделались малой кровью Насчет ошибок после сообщите результат решения проблем.
