Opel Astra. Самодиагностика.
Тема в разделе "Opel", создана пользователем Messir, 14 ноя 2013.
  1. Messir
    Самодиагностика еще называется педальной диагностикой, потому что делается педалями газа и тормоза.
    Для проведения процедуры самодиагностики необходимо проделать следующие шаги:
    Для МКПП или Easytronic:
    • Одновременно нажать и держать педали газа и тормоза
    • Вставить ключ в замок зажигания.
    • Включить зажигание, но НЕ заводить автомобиль.
    Для АКПП:
    • Выжать педаль тормоза
    • Переключить селектор АКПП в положение "D" (Drive)
    • Выключить зажигание и отпустить тормоз.
    • Одновременно нажать и держать педали газа и тормоза.
    Если все сделано правильно, то на дисплее, где обозначается пробег высветится сообщение ECN (error code number) и отобразиться код ошибки.
    Первые 4 цифры этого самого кода показывают сам код ошибки, а последующие 2 - что это ошибка значит.
    Ошибки, если их несколько, показываются автоматически друг за другом. По окончании всего отчета об ошибках на дисплее высветятся шесть нулей - это значит, что отчет об ошибках завершен.
    Если же в самом начале проверки у вас высветились только нули, то ошибок в вашем авто нет.
    Расшифровка основных ошибок есть здесь.
    Ya нравится это.
