Ошибка 0087 на Сеат Альтеа ХL, 2011 год, двигатель CAYC 1.6 tdi, механика
Тема в разделе "Система питания", создана пользователем Yurii73, 30 июл 2024.
  1. Yurii73
    Yurii73 Новичок
    Мерседес,пежо,GMC, сеат
    Сеат Альтеа ХL, 2011 год двигатель CAYC 1.6 tdi, механика. Купил с проблемой по низкому давлению, в рампе ошибка Р0087. Посмотрел в бак - там стружка.
    Снял, вымыл все. Заменил насос в баке на новый не оригинал, фильтр топливный ман, тнвд с ремонта и еще раз с битка с рабочего, два клапана сброса давления - один оригинал, второй - заменитель, все новые, рампу заменил, форсунки с ремонта - все проверенные на холостых в обратку по 3мл, все ровно, была ошибка по егр заменил на новый, все адаптировал еще был заменен грм с помпой, все по меткам.
    Проблема не ушла. Ошибка Р0087 и Р229А. Заводится с пол тычка, при прогазовке стоя обороты не подымаются больше 2500. Работает ровно. Давление в рампе на хх 250-260, при 2500 давлении 650 в рампе.
    Трогаюсь - вторая иногда раскручивается до 4000 оборотов перехожу на третью на 2500 отсечка, появляется спиралька и переходит в аварийный режим. Куда копать уже не знаю, прошу помочь советом.
