Всем доброго времени суток, я за консультацией, может кто сталкивался и поможет с решением проблемы! Ситуация такая, ехав на свадьбу к другу сильно подскочил на полицейском ( по крайней мере я связываю свою поломку возможно с этим инцидентом ) после чего сев на обратном пути и почти доехав до дома загорелась ошибка на коробку и машина начала пробуксовывать, кое как поставил ее возле дома. Утром следующего дня ситуация повторилась, загорается ошибка, машина буксует, попробовал скинуть коробку, вроде поехала, через километра 2-3 та же ситуация и с каждым разом проезжал все меньше и меньше! В итоге вызвал человека приехал сделал диагностику, в которой показало лишь ошибку на задний правый датчик АВС и по коробке ошибка с педалью тормоза, пробовал завести проехать, при нажатии на тормоз звук будто там воздух и коробка вообще не включает ни одну передачу, то есть машина не едет вообще! Что это может быть? Может ли это быть из-за проблемы с педалью тормоза, выясненной на диагностике, либо это проблема в самой коробке? Автомобиль Мерседес Вито 1997 год, 2,3 тди.
@Sadkeev, Здравствуйте. А визуально под машиной все целое? Проводка на датчики АБС? Жгут на АКПП? Разъемы? @help
Зря вы сбросили ошибку аккуму....-м Так бы знали этот код. Судя по всему... слетела тормозная лента в АКПП. Но лучше конечно знать код ошибки. Так же, проверьте уровень в акпп
