Влад, какое авто? Ошибка- АКПП тут не причем, тут дело с двигателем, смотрите Педаль газа, или дросель. Вот что пишет TIS Блок управления получает следующий сигнал не или неправильно: Фактический крутящий момент двигателя Над состоянии должны быть выполнены, по крайней мере 4 сек. Эффект: Система верный включен. "Режим чрезвычайной" активирована Заинтересованные Клеммы: 9,10 И далее; Выполните следующие тесты в определенном порядке до тех пор, дефект не обнаружен. Подключите диагностический тестер, выберите заинтересованные электронные системы, установить связь и убедиться, что установлен правильный блок управления: Обратитесь к Simtec 71, Z 18 XE Таблица B-09 Подключите диагностический тестер и установить связь - Читайте и записывать диагностические коды неисправностей, включая состояние Если код неисправности с нынешнего статуса сохраняется: Обратитесь к Simtec 71, Z 18 XE Таблица B-01 диагностический код - Проверьте следующие параметры для правильного положение: Диагностический тестер Список данных параметров Обратитесь к Simtec 71, Z 18 XE Таблица B-02 СПИСОК ДАННЫХ T04 приложение Датчик 1 (положения педали акселератора) - Обратитесь к Simtec 71, Z 18 XE Таблица B-02 СПИСОК ДАННЫХ T05 приложение датчик 2 (положения педали акселератора) - Обратитесь к Simtec 71, Z 18 XE Таблица B-02 СПИСОК ДАННЫХ T06 Расчетное положения педали - Обратитесь к Simtec 71, Z 18 XE Таблица B-02 СПИСОК ДАННЫХ Т07 TP Датчик 1 (положения дроссельной заслонки) - Обратитесь к Simtec 71, Z 18 XE Таблица B-02 СПИСОК ДАННЫХ T08 TP Датчик 2 (положения дроссельной заслонки) - Обратитесь к Simtec 71, Z 18 XE Таблица B-02 СПИСОК ДАННЫХ T09 Расчетное положение дроссельной заслонки - Обратитесь к Simtec 71, Z 18 XE Таблица B-02 СПИСОК ДАННЫХ T10 положение дроссельной заслонки - Обратитесь к Simtec 71, Z 18 XE Таблица B-02 СПИСОК ДАННЫХ T11 оборотов двигателя - Обратитесь к Simtec 71, температура Z 18 XE Таблица B-02 СПИСОК ДАННЫХ T13 охлаждающей жидкости - Обратитесь к Simtec 71, Z 18 XE Выключатель Таблица B-02 СПИСОК ДАННЫХ T19 Тормозная 1 - Обратитесь к Simtec 71, Z 18 XE Выключатель Таблица B-02 СПИСОК ДАННЫХ T20 Тормозная 2 - Обратитесь к Simtec 71, Z 18 XE Таблица B-02 СПИСОК ДАННЫХ Т22 скорость автомобиля - Обратитесь к Simtec 71, Z 18 XE Таблица B-02 СПИСОК ДАННЫХ T24 круиз-контроль - Обратитесь к Simtec 71, Z 18 XE Таблица B-02 СПИСОК ДАННЫХ T37 / C реле (Кондиционер) - Обратитесь к таблице C-29 Информация состояния системы Коды неисправностей только ссылка на неисправностей в подгруппе системы. Коды неисправностей не прямая ссылка на неисправной детали. Читайте и записывать диагностические коды неисправностей, включая состояние Удалить коды неисправностей Статус НАСТОЯЩЕЕ код неисправности, существует только при определенных условиях. Эксплуатировать систему в различных условиях эксплуатации, пока код неисправности нет. Обратитесь к таблице B-01 диагностический код После успешного тестирования / ремонта неисправность приступить к следующему шагу тест Примечание: Если код неисправности устанавливается, проверьте новейшей технической информации TI о коде неисправности, прежде чем приступить к диагностической процедуры Проверьте, если жалоба владельца ремонта и обеспокоены система полностью работоспособна. Примечание: Двигайтесь в различных дорожных условиях (скорость двигателя и условия нагрузки на двигатель) более значительном расстоянии. Обратите внимание на необычный шум и другие нарушения системы. Включите зажигание и ON Удалить коды неисправностей Примечание: Читайте коды неисправностей снова после тест-драйва и проверить жалобы симптомы / заказчика. Если жалоба по-прежнему существует, перезагрузите диагностические сессии во второй раз. Если проблема не может быть решена во второй диагностической сессии, связаться с местным центром поддержки. Проверяйте и отписывайтесь!
,Александр, а что именно смотреть в педале газа и дросселе? Александр, Спасибо. Как только посмотрим педаль газа, дросель я обязательно сообщу... Влад.
Судя по всему, или повредили жгут при установке АКПП или же разъем (связанный с дроселем) По педали вряд ли-но все же. Если я не ошибаюсь, у вас электронная педаль и дроссель, поэтому нужно смотреть показания "потенциометра", в педали их два и в дросселе их тоже два. Всего получается четыре, если хоть один не работает, или скачки в показаниях (по шкале) то будет блокироваться именно АКПП, так как двигатель будет вести себя не адекватно, рывки и т.д., поэтому АКПП блокируется-для предотвращения поломки.
Проверили дроссель, педаль газа - все нормально. Заменили -подменой, датчик на валу АКП - всё то же. Предлагают вскрывать ЭБУ - но ведь ошибок работы Эбу не показывает ни один тестер. С трудом можно ездить на 1.2.3. предаче принудительно. Не знаю чего и делать.
Ошибка указывает на потерю связи CAN-BUS с ECM (модулем управления двигателем). Раз уж она появилась после снятия КПП, то искать проблему надо в жгутах и разъемах. Может что-то забыли подключить или где-то в жгуте провод перебили.
@Dkfl, Бывает такое что -какойто блок ЭБУ садит CAN шину. Нужно поочередно отключать блоки и проверять (кроме блока SRS)
