Появилась ошибка на Изитронике, Р1572 АБС задействована, неправильный сигнал ШИМ, куда смотреть то ? И где искать ? @help
Это ошибка модуля АБС. Либо высокое, либо низкое напряжение на насос системы. Чем ошибку считывали и как ведет себя машина?
Считывал опкомом, машина ведет себя как обычно, только изик щелкает при переключении скоростей, видимо синхронизаторы стерлись, а так АБС не горит на приборке. Хотя эта ошибка может каким то образом влиять на работу изика.
Ошибку видно на компе, когда производится поиск конкретных неисправностей узлов машины при помощи опкома конечно же.
На работу изитроника ошибка не должна повлиять, потому как всё кроется в управлении АБС. Проверьте, работает ли АБС? Возможно, что все дело именно в модуле АБС.
АБС ошибок не выдает, выдает ошибку только трансмиссия почему то, датчики все в норме. Пишет что Р1572 АБС задействована, неправильный сигнал ШИМ, это надо к электронщикам обращаться ?
Но ошибка Р1572 - это ошибка по напряжению модуля АБС. Неправильный сигнал - это уже следствие, а причина именно в самом модуле. Да, Вам следует обратиться к электронщикам. Но у них должна быть распиновка модуля (схема) с напряжениями в контрольных точках. Обычно, это есть в сервисных мануалах на официальных сервис-центрах.
