Проблемы отказ в цепи ЭВН, горит значек ABS
Тема в разделе "Тормозная система", создана пользователем xekxek, 3 ноя 2013.
  1. xekxek
    Toyota Land Cruiser 200
    polina
    Доброго Вам вечера.Проблема такая-после мойки двигателя отказал гидроагрегат на моей калинке.Диагностика выявила ошибку С0110-отказ в цепи ЭВН.При этом горит чек ABS и при подключении питающего разьема гидроблок начинает постоянно жужжать.Предполагаю,что из-за этой неисправности у автомобиля нет практически передних тормозов и машину сносит в лево.вопрос можна ли с этой ошибкой вылечить гидроузел или делать его полную замену.
    С уважением александр
  3. xekxek
    Добрый вечер Полина, Менять гидро-блок не нужно, так как он у вас живой.
    Это говорит о том что электро мотор целый, четыре соленоидных клапана-тоже целые(редко когда они ломаются)
    Вся причина в импульсном замыкании(попала вода на ЭБУ)
    Устранить поломку можно так.
    1) снять все разъемы на блоке ABS и продуть напорным воздухом.
    2) если не помог пункт №1 то нужно снять блок(если не удастся снять ЭБУ ABS отдельно) разобрать электронную часть блока и протереть влагоосушителем, на пример Спиртом.
    3) после процедуры удалить ошибку.
    П.С. ошибку нужно удалить сканером или отключить АКБ и включить зажигание(про имитировать) нажать на педаль тормоза, сек. 10-20с. после вытащить ключ зажигания и одеть клемму АКБ обратно.
    Пробуйте, пишите о результатах.
    Doctor нравится это.
  4. xekxek
    Добрый вечер Александр, за поздравление Огромное Спасибо, Взаимно!
    По результатам отписывайтесь, желательно на форум(ссылку дал ранее)
    Только не спешите снимать блок, для начала снимите разъемы и как следует обезжирите контакты, как ошибку снять?-я вам писал ранее. А уж после и снятие блока.
