Здравствуйте. Вы перед этим лампы не меняли? Бывает так. что при неправильной установке ламп коректор перестает работать.
Если, как вы говорите, что-то жужжит, значит сам привод и проводка к нему скорее всего исправны. Причина поломки возможно заключается в механизме наклона линзы внутри самой фары или соединении этого механизма с приводом корректора. В первом случае придется либо менять фару целиком, либо разбирать ее и ремонтировать подручными средствами. Для начала загляните под капот. Возможно регулятор банально выскочил из корпуса фары.
