Иногда случается так, что тормоза вашего автомобиля могут попросту отказать. Что делать если это случилось на дороге? Как остановить машину и не причинить вреда ни себе ни машине? Обо все об этом вы узнаете ниже. Все конечно зависит от конкретной ситуации, в которой это все случилось. Для того чтобы остановить машину когда тормоза перестали работать в автомобиле существует много специальных приспособлений и способов. Иногда достаточно несколько раз сильно нажать на педаль тормоза, чтобы они заработали вновь. Если это вам не помогло, обратитесь к коробке передач. Если постепенно переключать ее на меньшее положение, то машина начнет снижать скорость. Помимо всего прочего в вашей машине есть ручной тормоз, который и нужен для остановки машины в экстренной ситуации. Применять его следует в нефиксированном состоянии. При этом торможение нужно вести легким поднятием. Это нужно для того, что бы в случае заноса его можно было отпустить. Если все это по каким-то причинам не помогает, то уже не стоит беспокоиться о состоянии машины и лучше подумать о своем здоровье. Поэтому самый крайний метод остановки машины – это сила трения. Она возникнет, если вы начнете тормозить обо все, что находится вокруг. Это может быть бордюры, стены и другое. И последний способ, им пользоваться нужно, если другие оказались бесполезными. Просто выключите зажигание, при этом руль не должен заблокироваться. После чего переходите к первой передаче. Однако этот способ причинит вред вашей коробке передач.
Отказали тормоза…. Это не только опасно, это смертельно опасно! Что бы понять и ощутить степень опасности надо оказаться в этой ситуации. Попробуйте где-нибудь на безопасной дороге просто отпустив педаль газа и посмотрите какое расстояние проедет авто прежде чем остановится. Затем повторите эксперимент, но уже с выключенным двигателем. Вы будете неприятно удивлены. Попробуйте затормозить ручным тормозом. И только после этого Вам станет понятно как сложно остановить авто при отказе тормозов. Тормозить механической коробкой переключаясь на пониженные передачи можно, но для этого надо иметь хорошие навыки. Надо тренироваться, чтобы приобрести навыки и хорошо оценивать расстояния и риски.
Полный отказ тормозов у современного авто случается довольно редко. Этому препятствует раздельные контуры системы, исключающие одновременный выход из строя всей системы. Но, если вдруг такое все же случилось, следует останавливать автомобиль передачами, интенсивно переключаясь на пониженную передачу. Окончательно остановиться можно при помощи стояночного тормоза.
