Стал обладателем китайского Мини-Купера всего месяц назад. Нареканий особых нет. Обзор хороший. Затемнение лобового стекла в верхней части придает комфорт в движении. Резвым Lifan Smily трудно назвать, да и предназначение у него скорее быть семейным автомобилем, чем участвовать в гонках по городу. Двигатель для таких объемов и веса самого кузова — вполне достаточный. Для поездок на дачу — багажного отсека хватает вполне. Экономичность мотора и бак на 37 литров значительно уменьшают периодичность посещения автозаправочных станций. В ночное время сдвоенные фары Lifan Smily отлично освещают дорогу. Огорчило созерцание подкапотного пространства. За две недели там почему то собралась приличное количество грязи. После регулировки двери стали закрываться с первого раза и гораздо тише. В остальном к кузову претензий нет. За месяц езды наружу не вылез ни один «сверчок», и это радует. Автомобиль эффектно смотрится и прекрасно чувствует себя в стесненных условиях мегаполиса. Сергей
Купил это китайское чудо в апреле 2011. За все это время (20 месяцев) не было ни одной серьезной поломки. Изначально, в первые месяцы, была проблема с избыточным давлением антифриза, но её устранили (правда не с первого раза). По трассе идет довольно шустро. Такое ощущение, что объем двигателя гораздо больше заявленного. Недавно появилась проблема - расход топлива, но мне кажется это моя вина. Как-то, возвращаясь с отдыха, решили проверить максимальную скорость. Догнал до 155 на спидометре и всё, спидометр замер на этих цифрах, но я чувствую что машина набирает скорость. Сзади едущая машина (ваз 14) начала отставать. После остановки на перекур водитель из ваз 14 сказал что он начал отставать, когда у него на спидометре была цифра 165 км/ч. По моим предположением китаец ехал гдето 170-175 км/ч. После этого начались проблемы с расходом. В городе (зимой) 12-13 л на 100 км. Можно ли исправить, пока не знаю. Записался в сервис по этому вопросу, может исправят. А в общем - ожидал худшего от китайца, но мои предположения были неверны. Машинка хорошая. Теперь думаю о приобретении... читать отзыв полностью...
Приобрел китайца Лифан Смайли в конце июля 2011 г.в. г. Челябинск Салон Т-Авто сервис там конечно полное г****, поэтому все что ломалось менял сам и так стоимость авто при покупке была 296 тыс. руб. полный фарш. Через месяц загорелся индикатор неисправности подушки пассажира, снял этот перчаточный ящик по другому его не назовешь, поправил контакты соединений, лампа неисправность погасла, к осени сменил щетки стеклоочистителя, в феврале замерз акб при минус 27 выкинул поставил на 60 японский все ок, при минус 40 заводит с норм. В июне заменил диск сцепления и рабочий цилиндр сцепления, заменил передние колодки китайские полное г**** поменял на аналоги из Японии заменил крышку радиатора китайская не пропускала антифриз, заменил тормозную жидкость масло в двигателе, коробке, свечи на японские родные. Не берите! Полное г**** и зазор у них о.7 лучше японские у них 0.8, подвеска просела сильно в конце 2012 года, когда накатал 12000 в августе пошли рыжие точки по всему кузову, кузовщина на авто не оцинкованная, и покрашена на оте.....сь резинки рулевых тяг сгнили за сезон, такая же ситуация и на тормозном суппорте, зимой печка не справляется, дубак, летом воняет бензом в салоне, пластик в дверях гремит, проводка вся не медная а хрен пойми толе сплав толе есче какая так и не понял, очень тонкая обмотка на них. Ремни кондея заменил и генератора только не берите родные они через год превращаться в тряпку. Мое заключение нах....й такая машина я и купил себе не машину а проблему теперь не знаю как продать ее. Сейчас 2013г июль продаю уже месяцев 6 машина явно не ходовая так что при покупки задумайтесь купите лучше калину или гранту или японку б/у! Хоть продать можно!!!!. Выбор за вами всем успехов на дороге.
