Отзыв о Mazda CX-5 2.0л АКПП (2012 г.в. 840 км)
Тема в разделе "Mazda", создана пользователем VEADER, 12 окт 2024.
  1. VEADER
    VEADER Профи
    Не понимаю проблемы с новым аккумулятором (ее вообще не должно быть, если это не подмена)! Что за чушь, когда нужно целый день ездить, чтобы подзарядить новый аккумулятор. В машине провожу 3 часа в день и на техобслуживании сказали, что зарядка составляет 50%, хочу убедиться действительно ли стоит Panasonic Q5. До этого была Субару Легаси - проблем с аккумулятором никаких – при любых погодных условиях.
    Ольга
  3. Ммс1804
    Ммс1804 Новичок
    Sharan 2
    Когда я купил первый автомобиль, то предыдущий хозяин подсунул мне старый аккумулятор. Плюс ко всему, в автомобиле были установлены сабвуфер и усилитель, которые при неработающем двигателе, садили батарею за несколько минут. Может у вас такая же проблема? Если нет, то тогда 100% неисправен генератор!
  4. Ммс1804
    Ммс1804 Новичок
    Sharan 2
    Скорее всего, проблема не в качестве автомобиля, а в цепи генератора или регулятора напряжения. Очень часто бывает, что у генератора залипают щетки, замыкает одна из обмоток, либо частично выгорел блок выпрямителя напряжения. В любом случае, стоит пройти диагностику электроцепей генератора, иначе при недозаряженном аккумуляторе неминуемо будут проблемы с пуском двигателя зимой.
  5. Аргентинец
    Аргентинец Автолюбитель
    Паджеро 2
    Цитирую Никита:
    100 % генератор, была такая же проблема. Нужен толковый электрик, которых сейчас мало. Странно, что на техническом обслуживании вообще не выявили эту проблему. Пост конечно уже старый комментирую, надеюсь, уже исправили свою проблему.
