Справка Pajero. Расшифровка кодов ошибок самодиагностики.
Тема в разделе "Справочные данные", создана пользователем Messir, 10 дек 2013.
  1. Messir
    Расшифровка ошибок после проведения самодиагностики.
    11 Ошибка по датчику кислорода
    12 Измеритель воздушного потока
    13 Термодатчик воздушного потока
    14 Датчик положения дроссельной заслонки
    15 Датчик положения коленвала
    21 Термодатчик охлаждающей жидкости
    22 Датчик углового положения коленвала
    23 Датчик ВМТ первого цилиндра
    24 Датчик скорости автомобиля
    25 Датчик положения поршня автомата опережения впрыска топлива и его цепи.
    26 - ошибка по датчику положения дозирующей муфты ТНВД
    31 Датчик детонации
    36 Момент зажигания
    41 Форсунки
    42 Неисправность топливного насоса
    44 Неисправность катушки зажигания
    48 - короткое замыкание в цепи эл.магнитного клапана управления блокировкой гидротрансформатора
    Особенности соответствия некоторых кодов неисправностей
    код 15- только двигатели 1,5л
    код 36- только двигатели 1,5л
    код 42- может также указывать и на неисправность реле управления
    код 44- только 16-ти клапанных двигателей
    MotoGon нравится это.
