Фильтр салона есть не на всех Mitsubishi. Но, даже если его нет, поставит его можно самостоятельно. Ниже рассмотрим процедуру замены/установки фильтра в Mitsubishi Pajero и Lancer: Чтобы достать фильтр, надо проделать следующее: Открываем бардачок. Именно за ним прячется фильтр салона Там с 2-х сторон фиксаторы (обычно снаружи), на которые нужно нажать У Lancer-a фиксатор один, он слева. За него просто нужно потянуть двумя пальцами Нажимаем с 2-х сторон на фиксаторы бардачка На Lancer отсоединяем амортизатор бардачка нажатием на кронштейн, находящийся на самом ящике Бардачок откинется и откроется доступ к фильтру салона (или к месту, куда мы его врежем). На рисунке вместо фильтра салона пока видим заглушку. На некоторых машинах под бардачком имеется разъем подушки безопасности (например, Mitsubishi L200), который необходимо будет разъединить. При этом, зажигание обязательно должно быть выключено. Если фильтр у вас имеется, то замена нового фильтра сводится к откручиванию пары винтиков крышки фильтра и его замене. Если у вас фильтра не было изначально (Pajero, L200, Pajero Sport) - то нужно его врезать Берем ножик и вырезаем по контуру На Lancer Х нужно просто отогнуть крепление крышки Вынимаем старый фильтр, вставляем новый и все собираем в обратном порядке. Для Pajero Sport, Space Star и Carisma, куда можно установить фильтр из 2-х половинок (один из вариантов фильтра салона для них) могут быть полезны следующие реккомендации: Если вам нужно просто заменить фильтр, можно не снимать планку, которая перекрывает нижнюю часть паза. При обычной замене можно нижнюю часть фильтра сначала вставить через верх, опустить ее на свое место, а потом сверху пристроить второй кусок. Так будет легче.
