Passat b5 1.6 1997 Кипит антифриз, на горячую (после того, как покатаюсь). Термостат в норме, верхний патрубок горячий, нижний чуть слабее, Печка греет нормально, Радиатор промывал - не помогло, Масло и сам Антифриз чистые, не смешанные, крышку расширительного бочка менял, вентилятор дует, температура больше 90 не поднимается Заметил что сам бочек повело, крышка прилегает не плотно есть зазор не большой, может ли это влиять??
Закипать может при непроходимости сот радиатора и при этом антифриз может быть чистым. Система простая, идти надо методом исключения.Нужно проверить нагрев радиатора и если он не равномерный, то причина точно в нем.
Закипание качественного антифриза происходит при температуре 120 °С. При его низком качестве около 105 °С. Чтобы размягчить пластмассу расширительного бачка требуется 190-200 °С. Крайне сомнительно. Датчик ОЖ явно выдаёт не правильные показания.
