Для замены цепи понадобятся: 06D 103 121 B - ПРОКЛАДКА КРЫШКИ НАТЯЖИТЕЛЯ ЦЕПИ 06F 103 483 E - ПРОКЛАДКА КЛАПАННОЙ КРЫШКИ. 06D 109 229 B - ЦЕПЬ ПРИВОДА ГРМ 06D 109 281 D - БОЛТ КРЕПЛЕНИЯ ФАЗОРЕГУЛЯТОРА Для откручивания болта крепления фазорегулятора нужен специальный инструмент - головка VAG T40080 Снимаем клапанную крышку, кожух ремня и крышку натяжителя цепи. Головкой VAG T40080 откручиваем болт фазорегулятора и снимаем его. Снимаем цепь распредвалов и заменяем ее. Перед снятием муфты фазорегулятора следует проверить плунжер натяжителя цепи. При необходимости его следует заменить. 06F 109 217 A - ГИДРОНАТЯЖИТЕЛЬ ЦЕПИ Сборка производится в обратном порядке. Источник.
