Подскажите пожалуйста, у меня Камри 25 американец, там салонный фильтр не предусмотрите заводом, включаю печь что в горячем и холодном положении слабо дует но воздух тёплый идёт, говорят, что нужно полностью снимать переднюю панель и почистить воздуховод, так как нет салонного фильтра с улицы налетела грязь и забила что то там, а ещё в прошлую зиму при переключении на максимальное положение обдува был скрежет от вентилятора особенно когда машина холодная, панель разбирать дорого заряжают, может есть способ как то почистить систему воздуховода другим способом, просто такое ощущение что там забилось и не даёт полностью открыться
Был один дедовский способ. На ВАЗах работал эффективно, но многое зависит от расположения воздуховодов и их герметичности. Кстати, смотрели на Камри 25 лишних отверстий в системе вентиляции не наблюдается? Берёте пылесос или слабенький компрессор, подгоняете насадку, уплотняете и, создав давление в системе, продуваете систему из салона на улицу.
