Про отопитель мы вспоминаем только зимой. А ведь ломается он именно летом, когда мы им не пользуемся. Самая частая неисправность - это холодный воздух из печки. Вентилятор работает, дует хорошо, температура двигателя в норме, а вот воздух их печки дует холодный. Это говорит о том, что радиатор печки не греется. Причин две: банальная воздушная пробка радиатор забит Обе эти причины достаточно распространены. И, если в первом случае достаточно выгнать воздух из системы, то во втором требуется промывка радиатора. Иногда, это сопряжено с его снятием и разборкой. Лучше всего, конечно проверить работу отопителя летом. Если вдруг вы поняли, что он недостаточно прогревается, то потрогайте для начала его патрубки из под капота - подачу и обратку. Оба патрубка должны быть горячими настолько, что рука не должна терпеть! Если патрубки чуть теплые, то радиатор можно попробовать промыть. О том, как это можно сделать, читаем здесь. если промывка не помогла, и поток жидкости через радиатор определенно слабый, то такой радиатор нужно либо заменить, либо снимать, вскрывать и чистить механическим путем, ибо он забит.
