Педаль газа не реагирует на Honda Accord 7 2.2 ictdi
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Dudar S, 8 июн 2025.
  1. Dudar S
    Dudar S Новичок
    Перестала работать педаль газа, двигатель держится на 1200 оборотов, при нажатии на педаль обороты те самые, не меньше, не больше, педаль не реагирует, чек тоже сияет.
    После трех раз заглушить и завести педаль заработала как ни в чем не бывало. Что может быть и как исправить? Машина Honda Accord 7.
  3. Chaser0001
    Chaser0001 Водитель
    Хонда Аккорд
    Посоветую в первую очередь смотреть датчик положения педали акселератора. Находится на моторном щите возле левого «стакана» - такая черная приблуда с фишкой и проводами. Предварительно лучше к диагностам съездить, поскольку датчик дорогой.
    Кроме этого нужно смотреть, какие ошибки выходят. Например, известны случаи, когда вместе с отсутствием реакции на педаль сканер читал проблемы дросселя. Это датчик на воздуховоде в месте его стыка с мотором. Вертикально фишка стоит. У нее со временем провода выпадают из пинов и начинается «новый год» в виде целой гирлянды ошибок на приборке.
    Ya нравится это.
