Есть такая проблема: еду спокойно по дороге, встаю на светофоре на тормоз, и тут педаль немного ушла в пол. Проехала метров 700 и загорелась лампочка тормоза. Вот бывают временами такие неприятные моменты, когда сильно нажимаю на педаль тормоза. Жидкость утекает не понятно куда. Шланги в норме! Что это может быть?
Ну, не знаю, как на иномарках, но у меня на "шахе" был однажды случай, что тоже жидкость утекала неизвестно куда... доливал ОООчень часто. Слава богу тормоза работали. Так вот жидкость вся которая уходила - в итоге была в салоне. Полекло выжимное, и утечка была скрытой. В итоге выкинул шумоизоляцию из под водительского сиденья и постелил новую. Выжимное, или как там его (вакуумник, что-ли) тоже пришлось заменить на новое, поскольку восстановление могло отсрочить замену максимум на пару-тройку месяцев.
Вакуумный усилитель - это в тормозной системе. В Вашем же случае, течь дал главный тормозной цилиндр, из которого жидкость перетекала в вакуумный усилитель.
У меня была такая ерунда. Началось с того, что у педали тормоза увеличился свободный ход. Дальше-больше дошло дело и до резких провалов. Но уровень жидкости всегда был в норме. В автосервисе только с третьего раза выявили причину. Оказалось, главный цилиндр приоткрутился и его корпус, при надавливании на педаль, отходил от кузова на 1 мм. Перепускные компенсационные отверстия не открывались полностью и жидкость не поступала в тормозной цилиндр, отчего и получались провалы. Главный цилиндр подтянули - проблема исчезла.
