Добрый день. Периодически появляется металл. скрежет в мех. кпп, иногда переходящий в звук перекатывающегося под капотом инороднего предмета. Выжимаю педаль сцепления и звук пропадает. Снимали коробку - заменили выжимной и корзину с диском. Мастер ничего больше не выявил. Двиг. 1.8 дизель 116 л.с. 2010 г. пробег 80 000(но не факт, я третий хозяин).
Шестерни "жуют" куски синхронизаторов не всегда, а только тогда, когда те попадают им на зуб. (страшная сказка на ночь)
Я не разбираюсь в коробках и движках, но очень хотел бы понять и устранить причину неисправности. Сервисам не доверяю, коробку снимал и делал заключение мой сосед( у него свой автосервис). Не исключаю, что и он не силен, но он хотя бы не разводит. Поэтому пытаюсь узнать на форумах, из чего и сделал свой вывод, что на моем дизеле при таком пробеге и таких периодически появляющихся шумах вероятнее неисправен маховик. Буду очень Вам признателен за какую либо подсказку. Да и еще, при выключении зажигания слышен ясно стук железа, а при выжатом сцеплении это бывает очень редко.
А тяжело было сразу написать, что коробка перебиралась? Именно только в момент включения, до попытки запуска? Щелчок реле отсечки топлива (к примеру) и стук железа - не одно и тоже. Определитесь.
Стук железа после ВЫКЛЮЧЕНИЯ зажигания. И еще заметил, что когда авто стоит под уклоном, скрежет появляется всегда. Уважаемый! Признателен Вам за внимание к моей проблеме, но это у меня уже 6-я машина( все иномарки) и я научился отличать щелчок реле от скрипа сидений. А вот с кпп дело не имел, да еще и с дизелями. Но Форд это вещь классная, поэтому и прошу помощи.
Прочёл Вкл вместо Выкл - бывает, хотя сути дела не меняет. Это замечательно. Теперь буду знать, но нужно, выяснить подробности без которых ответ на вопрос невозможен. Тем более при периодических неполадках, как в вашем случае.
@npocmop, Снимите стартер и посмотрите на состояние шестерни бендикса и на зубчатый венец маховика. Проверьте, не болтается ли сам бендикс на валу стартера. По всем описанным признакам, очень похоже, что шестерня бендикса периодически вываливается на венец маховика.
