Изделие - Фокус 2, 2007, Гиа, 1.8i Открывается, заводится, ХХ - без нареканий, трогаешься на передаче - глохнет? Тогда этот текст - для Вас! У Вас (на 90%) сработала штатная противоугонка. То ли Вы лазили в электрику, не отключив аккумулятор, то ли барахлит разъём в критичном блоке (например, в потолочном светильнике, совмещённом с объёмным сенсором), теперь уже не суть. Главное - подсистема безопасности запомнила изменение конфигурации оборудования и квалифицировала это, как попытку угона. Что делать? Можно вызвать эвакуатор (3т.) и сгонять на нём к профессионалам (8т.) А можно вынуть из брелка батарейку и вставить её обратно. Для верности можно - при вынутой батарейки - коротнуть контакты питания брелка. Для пущей верности можно проделать ту же процедуру для пульта. А если ранее компьютер издавал короткие ежеминутные писки, ни от чего не зависящие и ничем не отключаемые, то настоятельно рекомендую вставлять новые батарейки. С уважением - Алексей Вячеславович.
yarunichev, Иммобилайзер к брелку сигнализации, а точнее к батарейке-не какого отношения не имеет. Вы можете снять батарейку и и вставить ключ в зажигание и авто без проблем заведется. Конечно-Если только ключ зажигания не инфракрасный(тогда иммо питается от батарейки)
