Питание звуковой системы
Тема в разделе "Автозвук, шумо и вибро изоляция", создана пользователем Makaveli, 12 мар 2013.
  1. Makaveli
    Makaveli Водитель
    При установке мощных сабвуферов в автомобиль, насколько мне известно устанавливают дополнительные аккумуляторы. Поделитесь идеями по поводу этого. Советы тоже будут уместны. Какое питание надо ставить и тд.
  3. Messir
    Можно не ставить дополнительный аккумулятор, а заменить штатный на более сильный.
  4. ёжиков
    ёжиков Мудрец Эксперт
    Штатной АКБ вполне хватает для любой акустики. Не забывайте о таком устройстве, как генератор. Заменять АКБ, на более ёмкостную, можно только при правильно работающем генераторе. В противном случае, возможна постоянная недозарядка АКБ, что приведёт к быстрой сульфатации пластин и выходу её из строя.
  5. Messir
    Не для любой. Если стоит сабвуфер, то штатной зачастую недостаточно.
  6. C.Runcle
    C.Runcle Автолюбитель
    Vw Passat b3, SEAT Altea, Vw Golf mk1
    Если ставите сабвуфер мощностью более 100-150 Вт - необходимо устанавливать конденсатор как минимум на 1 Фарад. Схема подключения выглядит так: АКБ - конденсатор - сабвуфер. Такой подход поможет снизить нагрузку на аккумулятор, но несмотря на это, слушать часами музыку на высокой громкости без запуска двигателя не выйдет
