Проблемы Плавают обороты на Ауди 80 б4 1992-го года
Тема в разделе "Проблемы диагностики", создана пользователем don_arch, 23 дек 2017.
  1. don_arch
    don_arch Новичок
    Ауди 80 Б4 1992
    Приветствую!
    Недавно столкнулся с проблемой:
    Плавали обороты, троила, на горячую не заводилась. Поменял синий датчик ДТОЖ и всё стало вроде нормально. Но после длительного простоя (дня 2-3), когда завожу, обороты сами поднимаются до 2,5 тыщ. А если откинуть провод с датчика, завести и сразу заглушить, обратно подключить провод к датчику и завести снова то всё проходит. И больше не тупит, и так до очередного длительного простоя. Не пойму в чем дело. Сразу скажу, что не из за того, что двигатель холодный. Пробовал по разному, и всё проходит только после того, как откину провод от датчика, заведу, заглушу и после обратно подключу. Если просто откинуть и назад подключить не заводя то нечего не проходит.
  3. Messir
    @don_arch, здравствуйте. Попробуйте "пройти" по проводу от датчика. Возможно где-то перетерлась изоляция, и когда вы откидываете провод, вы его физически шатаете и где-то пропадает и появляется контакт.
