Плавают обороты на Ниссан Блюберд
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем Владимир1980, 29 мар 2019.
  1. Владимир1980
    Владимир1980 Новичок
    Ниссан блюберд SR 18
    Плавают обороты на Ниссан Блюберд, то 1500 то 400, глохнет при включении передач, подскажите что делать.
  3. ёжиков
    ёжиков Мудрец Эксперт
    @Владимир1980, какие-нибудь ошибки на табло показывает? Нужна более конкретная информация. Причина может быть от датчика коленвала (при растянувшихся звеньях цепи) до датчика МАФ. На всякий случай поясню, если не встречались с таким понятием как МАФ - это датчик массового расхода воздуха.
  4. Messir
    @Владимир1980, Снимите дроссельный узел и полностью его промойте.
  5. Баркас
    Баркас Автолюбитель
    юрист
    Ростов-на-Дону
    Volkswagen Golf
    Часто обороты плавают из-за забившихся форсунок, можно сделать стендовоую промывку, или как я воспользоваться специальным средством, я брал Ликви Моли для очистки системы подачи топлива - по деньгам дешевле стендовой промывки, а по эффекту не слабее, обороты пришли в норму и мощи прибавилось.
