Если приходится каждый день ездить, проблем с аккумулятором никаких нет, машина заводится хорошо. Но стоит машине несколько дней постоять без движения на стоянке, аккумулятор разряжается так, что невозможно завести машину. Всё выключаю – фары, магнитолу, видеорегистратор. Сигнализация не срабатывает. Если отсоединяю клеммы, всё нормально, зарядка никуда не уходит. В чём может быть причина?
Скорее всего, в цепи происходит утечка тока, обычно она происходит в местах окисления контактов. Обращаться в сервис практически бессмысленно. Выявление места утечки тока процедура довольно длительная и трудоёмкая. Следует по отдельности отключать системы электроснабжения и смотреть на полученный результат. В той цепи, которая окажется слабым звеном и следует искать утечку.
Разряжаться аккумулятор может по множеству причин. Если Вы уверенны, что сам аккумулятор в порядке, то идем дальше. Для этого необходим амперметр, можно в составе тестера, желательно не менее 10 Ампер. Отсоединяем минусовую клемму, и в этот разрыв цепи подключаем амперметр. Выключаем все потребители, ключ зажигания в карман, закрываем двери, смотрим на прибор и ждем. Через 1 – 2 минуты сигнализация войдет в спящий режим, и прибор должен показывать потребление тока порядка 50 миллиампер или 0.05 Ампер. В противном случае, вынимаем по очереди предохранители, то есть достали, посмотрели – не он, ставим на место, достаем следующий и так по очереди пока не найдем виновную цепь.
Кроме неисправностей и поломок могут еще быть причины разрядки аккумулятора. У нас как-то с подругой разрядился аккумулятор по глупости. Попали в аварию, пока ждали наших доблестных ГБДД-шников работала аварийка, куда ж без этого! Ждать пришлось долго, а нам «блондинкам, никто не подсказал - двигатель включите! После завершения всех условностей и общения с органами власти, пришлось просить помощь у второго потерпевшего, наш аккумулятор сел. Второй участник ДТП оказался джентльменом, не бросил нас на дороге. Сейчас у меня машина орет, если оставлю включенным свет при открытии водительских дверей, раньше такого не было, вот и забывали часто, аккумулятор садился быстро.
Вообще то мой совет. Случилось такое, не парьтесь. В автосервис, там специалисты быстрее разберутся и устранят причину.
Можно и не дотянуть до автосервиса. А проблема может лежать на поверхности. Поэтому, всегда можно проверить самостоятельно.
