Здравствуйте. Нет, менять не торопитесь. Сначала надо точно установить источник стука. Очень часто рейка стучит не внутри, а снаружи, при износе своих крепежных резинок. Проверьте их в первую очередь. Если стук исходит именно изнутри рейки, с увеличением люфта рулевого колеса при повороте, то попробуйте подтянуть регулировочную гайку. Подробнее об этом здесь.
