В БМВ 1993 г. выпуска провода к колонкам имеют сечение 0,75 мм2. Достаточно ли этого для современных автомагнитол? Магнитола обычная. Сабвуфера и усилителя нет.
Напишу развернутый ответ. Выбор сечения жилы зависит от проходящего по ней тока. Неправильно подобранное сечение сопровождается нагревом жилы, это приводит к плавлению изоляции и в конечном итоге короткое замыкание спалит оконечный усилитель вашей магнитолы. Исходные данные таковы все современные автомагнитолы и не очень современные могут выдать на канал не более 22 ватт мощности, напряжение бортовой сети 12 вольт итого (не вдаваясь в подробности рассчетов) получаем пиковый ток в нагрузке 1,6 ампера. Выбор сечения кабеля производят по таблице соответствия - для тока 2,5 ампера соответствует сечение 0,5 мм2. Резюмируя: - 0,75 мм2, двойной запас прочности для современных автомагнитол и не только...
