при диагностике паджеро вагон 3 2001 года прописало что ошибка иммо ключа основного нет прог-ма для прописки ключа проблема у них там как то получается что он монтеро а иммо опознаётся как с паджеро пинин как такое возможно сегодня будут пробовать выйти на диллеров
malish141, Здравствуйте. Если имеется мастер ключ, то с него можно снять копию кода. Обычно, этим занимаются те, кто изготавливает ключи. Болванку с чипом можно заказать и на экзисте. Если ключа с чипом нет, то приписать иммо на новый ключ без программатора неполучится.
Что то не пойму, что они там мутят. Все гораздо проще, если есть программа- то просто считать "пин" с ЭБУ и закинуть его в ключ, даже больше, можно попробовать считать пин с поврежденного ключа, очень часто получается. Отнесите его к Ключнику и пускай он попробует считать.
Вряд ли, так как попытки у них были, видать просто связаться с блоком не могут. Современные сканеры уже и это умеют(перекодировать ИММО) А точнее список марок авто уже обширный.
Рабяты помогите они мне вынесли уже мозг,говорят что не могут подобрать пин код к иммо я не знаю что делать,может поехать забрать машинёху и к ней хотя бы одну из голов кибернетиков уже нет сил ответ один НЕ МОГУТ НАЙТИ ПИН ключа с чипом нет,нужно изготовить новый
вроде как вышли на официалов но что то не вяжется у них с пин кодами.вчера разговаривал говорят что использовалось на них три вида чипов должны были вчера заниматься этим вопросом буду ждать.просто они одни в нашем городе более менее шарят в таких вопросах.делали ключи и тойоты и лексусы мерседесы ауди бмв а вот с вагоном неувязочка вышла-может просто потому что нет оригинального ключа с чипом чтоб так как в ПИСАНИИ по образу и подобию....... ЖДЁМС.о дальнейших продвижениях в данном вопросе будете уведомлены в первую очередь ну соответственно после меня
malish141, для официального диллера не нужен оригинал ключа. Он нужен для тех, кто "занимается" программированием всего и вся. Официалам достаточно Вашего VIN кода, и по нему они сами программируют ключи. Попробуйте выйти на столичного дилера, если в Вашем городе с этим не справляются. У нас был случай, потеряли ключ с чипом от Тойоты. Делали запрос официальному дилеру в России (в Москве), те сказали привозите свой ключ, сделаем дубликат. Не иначе. Обратились к дилеру в Германии - прислали новый ключ по почте.
всем спасибо проблему решили перепрошили иммо сделали новый ключ.теперь проблема не видит датчик распредвала.без него заведётся?
Совершенно верно! Для офицалов достаточно металлического бейжика(который шел с ключами, на нем номер серии ключа) если бейжика нет то VIN авто и все! все остальное это для вида что что то делается или просто узнать у знакомых или попробовать пере прошить самостоятельно.
Ну а чего гадать-то? Попробуйте завести Я думаю, что без него не заведется. А как именно не видит? Ошибку какую-нибудь выдает?
