Проблемы После сервиса в Англии ))
Тема в разделе "Другие вопросы по ремонту", создана пользователем Linn, 25 фев 2020.
  1. Linn
    Linn Новичок
    Chrysler PT cruiser
    Отдал Пт Крузер в автосервис, чтобы пройти техосмотр. Нужно было поменять диски передних тормозов и сварка внизу, так сказал техосмотр )), хотя я ужасной ржавчины там не заметил.
    Когда дверь открывалась ржавчины не было видно, всё было солидно, а под машиной только точки жирные ржавчины можно было разве что заметить вдоль.
    Отдали машину так
    Всё чёрное по низу, как открываешь дверь и это тянется до днища, так что видно даж при закрытой двери. Наверху то ли нента, то ли защита как Tetra Schutz. Ничего не покрашено, не сделано красиво. Мастера английские сказали, что так и должно быть и вали, правда потом сказали вернуться, когда я накатал обзор на их контору)) , но я уже возвращаться не намерен.
    Так вот вопрос - как мне сделать, чтобы этого позорища не было видно? Могу ли я убрать хотя бы с самого верху и потом зашкурить и закрасить, или нельзя?
    Спасибо.
  3. Linn
    Linn Новичок
    Chrysler PT cruiser
    Никто не знает как лучше сделать? ясн
  4. ёжиков
    ёжиков Мудрец Эксперт
    @Linn, так делают не только в Англии, но и российские автосервисы грешат этим, нанося подобную ретушировку, на места имеющие незначительную коррозию. В торговых сетях продаются специальные растворители. Они растворяют подобные покрытия, но не воздействуют на краску, наподобиеTuff Stuff.
    Есть также старое проверенное дедовское средство - это керосин. Можно ещё применить уайт-спирит, но он вызывает потускнение краски. После него придётся сначала промыть место, с которого удаляли, шампунем (лучше использовать Bug&Tar), а потом натереть любой полиролью.
  5. Linn
    Linn Новичок
    Chrysler PT cruiser
    Я уже покрасил )), выкглядит хреново, ибо дыркы в этой фигне )), надо шпаклёвкой накрыть, наверное, и всё ). Спасибо за ответ, мож это тож попробую )
  6. ёжиков
    @Linn, если желание придать хороший вид, убирайте сквозную коррозию. Для этого покупайте спец.смывку для краски, удаляйте ею то, что накрасили.:nailbiting: Далее зашкуривайте до железа (обязательно убирайте всю ржавчину до чистого железа, иначе, в местах где она останется через год всё снова вылезет).:pompus: Потом обработка грунтом, шпаклевание, снова грунтование и можете красить.:)
  7. Linn
    Linn Новичок
    Chrysler PT cruiser
    Какую ещё сквозную коррозию? Там нет никакой сквозной корозии - они делали сварку и потом закрыли всё этой хернёй чёрной...ну я надеюсь, что именно так, ибо за это они с меня содрали кучу бабок. Я закрасил лишь эту чёрную фигню, которую было видно с боку невооружённым глазом...Никакую коррозию я не закрашивал.
  8. ёжиков
    Ориентировался на ваши слова. Слово "в этой..." вызвали ассоциацию со всем местом ремонта. Теперь ясно, что вы имели в виду только эту полоску наклеенную полоску.
    Если делали сварку, значит, точно были прогнившие участки. В общем , поступайте, как сочтёте нужным. @Linn, можно попросить вас в дальнейшем по возможности не использовать на сайте жаргонную и ненормативную лексику, т.к. она имеет общий характер определения и не вносит ясности в обсуждаемую тему.
  9. LogOut
    LogOut Профи
    Отсюда не видать
    Это вы поспешили, сударь, поспешили.) Неужели действительно предполагали, что тонкий слой краски заретуширует выбоины на декорнаклейке? Ну, ничего, негативный опыт это великая вещь)))
