Nissan Sunny QG-15 99 г.в. Меняли в связи с тем, что зубчатое кольцо отлетело от основы (лопнул попросту). Сняли коробку, поменяли, назад поставили. А стартер не может даже с места сдвинуть его. Есть подозрение на то, что когда маховик прикручивали, крутили его по часовой стрелке-стало быть коленвал крутился против хода и могли слететь метки на цепи. Больше я не знаю что может быть
АлександрФарафонов, у Вас совершенно правильные предположения, которые надо проверить. Возможно, что дело не дошло до удара по клапану, а просто заела цепь из-за обратного вращения.
Думаю врядли, так как стартер с легкостью сломает клапана. Вы внимательно вспоминайте-какими болтами вы прикрутили маховик? и проверьте(по возможности) возможно болты не те(длиннее) и просто коленвал болтами прижали к блоку. И опять же- какая коробка? АКПП или МКПП? проверьте подшипник(который стоит в маховике, на МКПП)(заклинил, поврежден, перекос, зажат)
Это потому что не МКПП Болты нормальные или те которые и стояли? вы их сверяли? Вы когда ставили АКПП не заметили- где то пол сантиметра до зажатия АКПП не туго болты крутились?( АКПП легко села или в конце немного туго?) Вы не поленитесь и ослабьте болты крепления на АКПП в один сантиметр и попробуйте провернуть двигатель, только не стартером!) Подозрение на то что, Бублик не сел на третью ступень в АКПП или соскочил с третей ступени вала-при установке АКПП к двигателю. п.с. третья ступень это как раз насос.
Всем огромное спасибо за советы. Оказалось не встала на место гидромуфта. Опять сняли коробку, гидромуфту поставили на место собрали и потом через смотровое окошко прикрутили. Завели))) зайду с компа всем благодарностей наставлю. Еще раз спасибо.
