Постоянно работают вентиляторы Daewoo Leganza.
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Messir, 9 июн 2014.
  1. Messir
    Здравствуйте. Вентиляторы включаются при возникновении многих ошибок - это так называемый аварийный режим работы.
    В данном случае, P1627 - Analog/Digital Conversion Error - ошибка аналого-цифрового преобразования.
    Проблема может быть в самой прошивке ЭБУ (перепрошить). Для начала проверьте подключения всех датчиков на двигателе. Бывает, что ошибка возникает именно из-за плохого контакта.
    xekxek нравится это.
  3. xekxek
    Toyota Land Cruiser 200
    А так же причиной может быть и датчик кондиционера, даже если климат и выключен-но датчики климата дают информацию в ЭБУ двигателя.
    п.с. Проверьте температурный датчик климат контроль(находится на алюминиевой трубке кондиционера)
    Ya нравится это.
