Такая ситуация: на "классике" рассыпался ступичный подшипник, благо машина стала возле авто магазина. Зашел узнал цену на ремкомплект и вспомнил, что рядом есть разборка по "жигам". Сходил туда - ступица в сборе по цене ремкомплекта. Решил не заморачиваться с заменой подшипников, а поменять ступицу целиком (все-таки это быстрее). Установил без проблем. Но теперь при движении слышен цикличный звук на небольшой скорости, с увеличением скорости звук вроде бы исчезает. В чем причина? @help
@Alex-Kelevra, скорее всего, когда меняли ступицу, погнули металлический кожух, который стоит со стороны двигателя и защищает от грязи и пыли. Расстояние от него до ступицы всего несколько миллиметров и иногда бывает достаточно небольшого удара по нему, чтобы появился такой цикличный звук, который слышен на малой скорости, но пропадает при увеличении оборотов.
Спасибо за совет. Я уже разобрался в чем дело. Поговорил с одним "мастером" на работе, так он говорит: - Ты ступицы где взял? На разборке. Какие машины попадают на разборку? Или после аварии или просто "убитые в хлам". Вот на этой ступице (которая с разборки) долгое время стояло "убитое" колесо, вот оно и "накатало место". А ты поставил нормальное, отсюда и звук. Меняй подшипники на своей ступице и ставь её. В общем, перебил подшипники на своей старой ступице и поставил её. Шум пропал. А эту с разборки кинул в багажник, буду возить с собой - на всякий случай.
