Всем привет. Вопрос такой: появилось циклическое постукивание с переднего колеса на Aveo. Звук не громкий, три-четыре удара. Похоже на проскакивание шестерни. Появляется только в момент трогания и при смене направления (т. е. если я трогаюсь вперед и звук появился, то после остановки и снова вперед - звук уже не появится, но при заднем ходе появится). Шрус - маловероятен, т.к. при выворачивании колес никаких шумов нет. Недавно поменял колодки, пару дней назад. Может что с ними не так?
Нужно стук слушать. Если меняли колодки, я бы проверил суппорт. Может его не прикрутили как следует. Такое случается. Лично у меня подобное было лет десять назад на одном из автомобилей. Также посмотрите шрусы, они не всегда стучат только при поворотах. Это часто вводит в заблуждение людей, которые перекопав всю подвеску все же приходят к мнению, что нужно было шрусы ковырять. Еще один вариант — потеряли грузик балансировки. Но, это маловероятно. Тогда бы стуки были постоянно, и скорее не стуки, а глухие удары.
