Как заведешь машину во влажную погоду, так все стекла в один момент запотевают. С чем это связано и как от этого избавиться? Режим забора воздуха снаружи не помогает.
С перепадом температур. Включить кнопку кондиционера (будет работать осушитель) и садиться в прогретый автомобиль.
ну не у всех есть кондиционер... подогрев стекол? если он опять же есть. Во время менять все фильтра как вариант, доливать до максимального уровня тосол и проверять уровень, иногда бывает воздушная пробка образуется, ну и тряпочка
Добавлю немного. Следует уделить внимание вентиляции салона и на отсутствие влаги в самом салоне. Так-же проверить не антифриз ли парит. Если антифриз, то ничто не поможет кроме устранения утечки.
Я читала, что необходимо после поездки на минуту открыть окна, чтобы выровнять воздух в салоне и на улице. Тогда запотевать меньше будут. Еще есть специальные спреи-антизапотеватели, которыми можно обработать стекла изнутри. Я еще включают обдув лобового стекла, тоже немного помогает.
Может у вас воздушные фильтры засорены или сливы забиты? Разные могут быть причины, не только перепады температур, хотя это чаще всего случается. Есть специальные антизапотеватели, но здесь нужно учитывать, что ими обрабатывают только чистые стёкла и только внутри салона. А вот снаружи уже можно использовать "антидождь", после него капли не прилипают к стеклу, а стекают вниз, это же и с конденсатом.
Сразу включите холодный воздух и направьте на стекла, протрите их сухим бумажным полотенцем или салфеткой. А также слегка приоткройте окна и через 3-5 минут все исчезнет.
