Похоже слегка сопливит сальник свечного колодца
Тема в разделе "Система смазки", создана пользователем Asl_, 4 окт 2017.
  1. Asl_
    Asl_ Водитель
    Getz
    Всем привет, в очередной раз обращаюсь к коллективной помощи.
    Произвел замену свеч.
    Попутно заметил, что в самом низу колодца наверное через сальники, масло слегка просачивается в колодец.
    Жора нет, поршни чистые. В прошлую замену свечей, почти два года назад, в том месте, масло вроде, так-же немного сопливило.
    В данном случае, что мне делать, необходимо обязательно менять сальники свечных колодцев, либо можно ездить, пока проблема не заявит о себе более выражено?
  3. Asl_
    Asl_ Водитель
    Getz
    Вероятно, я не правильно описал локализацию проблемы. Поэтому вношу дополнение. В самом колодце масла нет, и сопливит, не там где ВВ провода и наконечники, а немного ниже, примерно, на уровне начала резьбы свечи, это место видно только если свечу выкрутить.
