Правила буксировки автомобиля
Тема в разделе "Авто энциклопедия. Советы новичкам и не только...", создана пользователем Станислав, 24 сен 2014.
  1. Станислав
    Станислав Профи
    Чтобы правильно отбуксировать автомобиль до места назначения следует:
    1. Убедитесь, что буксирный трос надёжно закреплён на обоих автомобилях. Для этих целей многие автомобили оборудованы металлическими скобами (кольцами), обычно расположенными за откидными щитками на кузове.
    2. Если ничего подобного вы не видите, не пытайтесь привязать трос к бамперу; зацепите его за что-либо жёсткое и прочное и подложите под трос мягкую ткань в том месте, где он касается каких-то острых частей.
    3. К середине буксирного троса привяжите лоскут яркой ткани, предупреждая о его наличии других участников дорожного движения. Оптимальная длина буксировочного троса - 4,5 метра, но ни в коем случае не больше.
    4. Включите аварийную световую сигнализацию, а также, если уже стемнело, габаритные огни буксировочного автомобиля.
    5. Убедитесь, что обоим водителям известны маршрут движения автомобилей.
    6. Сначала медленно подавайте вперёд буксировочный автомобиль, чтобы провисающий буксировочный трос полностью натянулся. Сохраняйте низкую скорость движения (она не должна превышать 40 км/ч) и ведите автомобиль как можно более плавно.
    7. Учитывайте, что тормозной путь при буксировке длиннее обычного, поэтому начинайте торможение раньше. Переключайтесь на пониженные передачи и осторожно притормаживайте.
    8. Не забывайте, что при неработающем двигателе на педаль тормоза приходится нажимать намного сильнее!
    9. Выполняя манёвры, учитывайте общую длину двух автомобилей и буксировочного троса.
    10. Не буксируйте автомобиль, сильно пострадавший в дорожном происшествии, так как вы не можете знать, какие системы в нем вышли из строя, поэтому его буксировка может быть опасной. Для таких автомобилей лучше всего эвакуировать с помощью специальной службы эвакуации.
