Правила эксплуатации автомобильных щёток
Тема в разделе "Уход за автомобилем и автокосметика", создана пользователем Станислав, 26 окт 2014.
  1. Станислав
    Станислав Профи
    Все автолюбители должны согласиться, что в период дождя, в случаях, если на Вашем автомобиле установлены низкокачественные, или старые щётки, так называемые «дворники», то водитель в пути будет чувствовать некоторую беспомощность и раздражение от плохого обзора дорожного покрытия. Действительно это не очень приятная ситуация. Поэтому просто необходимо с большим вниманием относиться к подбору щёток. Нужно обратить внимание на состояние самой резины, - она должна быть плотной, гладкой и без трещин.
    «Фирменные» щётки, конечно, будут стоить дороже, но в любом случае нужно обратить внимание на материал, из которого изготовлены сами резинки. Вполне возможно, что достаточно сменить только резиновую составляющую щёток и этого вполне будет достаточно, но не всегда, так как может быть дефект и в самом держателе. Так что если замена резины не исправит ситуацию, то в этом случае необходимо раскошелиться и купить новые качественные щётки.
    Также следует помнить, что «дворники» и в особенности их резиновая составляющая, - довольно нежное изделие, поэтому нельзя использовать щётки для протирки наледи на стекле, ведь наледь и песок могут привести ваши новенькие щётки в бесполезный или малоэффективный инструмент.
    Для продления срока службы щёток есть некоторые рекомендации. Например их необходимо периодически промывать и обезжиривать при попадании на них масел. Обезжиривание ни в коем случае нельзя проводить бензином или любыми растворителями, - они только ещё больше испортят щётки. Для этого можно использовать 15% раствор пищевой соды. В продаже имеется, так называемый химический модификатор для возвращения «дворникам» былую молодость. Я бы не советовал его применять, так как это чудо-средство будет действовать только в течении нескольких дней, а потом ситуация резко усугубится, даже с тем состоянием, в котором находились щётки до обработки.
    Если всё же Ваши «дворники» безнадёжно вышли из строя, то покупать их предпочтительнее в специализированных магазинах и, кстати, не обязательно импортного производства. Главные качества, которыми должны быть у резинового покрытия щёток, приведены мной выше. Стоит обратить внимание на рекомендательные отзывы, как продавцов, так и покупателей. Порекомендую таких производителей как «БОШ» или «ЧЕМПИОН». Это проверенные фирмы и давно на этом рынке.
