Здравствуйте. У меня вопрос,поскольку не очень опытен. У меня стоят R15 диски и резина 265 75 31.10. Хочу поставить диски R16. Что необходимо учесть при выборе, диаметр отверстий для болтов? Или есть ещё важные моменты.У меня паджеро 2. Спасибо.
Здравствуйте форумчане. Собрался сменить 15 диски на 16. Подскажите ,какие важные моменты нужно учитывать. Диаметр отверстий болтов или ещё что то? Спасибо.
Для дисков учитываются следующие параметры: 1. Диаметр диска, пример: 16 дюймв 2. PDS (диаметр под болты / шпильки и количество отверстий), пример: 5x120 3. ET (размер вылета), пример: ET30 4. DIA (посадочный диаметр), пример: 72.6 Например на Mitsubishi Pajero 3.2 D 2002 параметры: Dia: 67.1 PCD: 6*139.7 Крепеж: Гайка: 12*1.5 R16 7.5 x 16 ET45 Замена R16 8 x 16 ET35 Замена R17 8 x 17 ET35 Замена R18 8.5 x 18 ET30 укажите более точно бензин или дизель, год выпуска - дам более точные параметры
Впрочем можете и сами подобрать параметры дисков через калкулятор, например вот здесь: http://www.auto-vils.ru/
Общие параметры: Dia: 110 PCD: 6*139.7 Крепеж: Гайка: 12*1.5 R16 7.5 x 16 ET10 или 8 x 16 ET10 Нда, редкий размерчик, например на сайте с калькуляторам, что я вам дал выше таких нет Если только дорабатывать - растачивать посадочный размер у этих: Replay Mi28 7x16 6x139,7 ET10 d107,5 S - http://www.auto-vils.ru/product/replay-mi28-7x16-6x1397-et10-d1075-s/ ну или стоит продолжить искать подходящие...
Здравствуйте. Прежде всего, надо учесть именно разболтовку. Это не только диаметр отверстий, а еще и расстояние между ними. Для Pajero это 6 x 139.7 -15…-25 108.0
