Принцип работы вариатора.
Тема в разделе "Вариатор", создана пользователем Kremen, 6 дек 2013.
  1. Kremen
    Kremen Автолюбитель
    Opel Kadett
    Бесступенчатая трансмиссия или вариатор. Принцип работы, преимущества, отличия.
    Лично мне, очень понравилось это видео.
    kurgusya, Alesya и slavikk07 нравится это.
  3. oleenkei
    oleenkei Водитель
    Автослесарь
    Херсон
    ВАЗ-2110,
    Хорошее видео!
  4. slavikk07
    slavikk07 Водитель
    Предприниматель
    Днепропетровск
    ЗАЗ-1102, ВАЗ-2110, ВАЗ-21099
    Прикольно!
  5. Veding
    Veding Водитель
    ИТ
    Краснодар
    Citroen Berlingo
    Внесу свои пять копеек
    В вариаторах масло тоже меняется примерно раз в 30 тыс., выпускается специально для таких типов трансмиссий и оно значительно дороже.
    Также меняются фильтра грубой и тонкой очистки масла, ну и соответственно прокладочки резиночки и т.д.
    Поэтому говорить о том что вариатор не обслуживаемый крайнее невежество.
    Умиляет восторг о плавности хода и стабильной динамике, а что делать когда нужно резко ускориться (например при проезде нерегулируемого перекрестка с интенсивным движением)? Выпрыгнуть из машины и толкать ее сзади?
    Ну и автор ролика забыл добавить во что выльется ремонт вариаторной коробки, если вдруг она заглючит.
  6. Messir
    Для каждой марки авто существует своя периодичность замены.
    Общие правила таковы, что при значительноим потемнении масло следует заменить.
    Фильтр в вариаторе всего один и обычно он не меняется.
    Нажать на газ. Вариатор поведет себя точно также, как и АКПП при кикдауне. За это отвечает его блок управления.
  7. ёжиков
    ёжиков Мудрец Эксперт
    В принципе верно, но в случае с вариатором, до потемнения лучше не доводить, тем более до значительного. Вариатор может этого просто не пережить. Существует несколько серьёзных моментов, которые вариатор не приемлет и одно из них - это плохое масло. При работе вариатора на потемневшем масле (оно темнеет при значительной потере заявленных производителем характеристик) или на некондиционном резко ускоряется старение ремня (цепи) и конусов.
