Здравствуйте! У меня на ВАЗ-2110 двигатель берет масло, скорее всего залегли кольца. Я видел множество рекламы на эту тему, что существуют какие-то присыпки, какие добавляешь в масло и двигатель становится как новый еще на 30 000 км... Кто-нибудь сталкивался с этим? Это действительно работает?
Присыпка полезна только в единственном случае, когда потеет попка грудного младенца. На рекламе нужно зарабатывать, а верить в нее - совершенная глупость.
slavikk07, Я ниразу не пользовался,НО не так давно менял прокладку ГБЦ и при снатии головы пришлось отковыривать каналы ожлаждающей жидкости.Долго обсуждали и пришли к выводу:Бывший хозяин заливал герметик системы охлаждения.Прежде чем что-то сыпать подумайте о последствиях.Например если засыпать какую-то гадость в масло,Где гарантия что каналы маслянные не забъются или маслоприёмник и не пропадёт ещё и давление?!Моё мнение что в вашем случае проще гораздо устранить причину аппетита на масло,чем влипнуть ещё на большее вложение и больший ремонт!
Обычно герметик сыпят в трех случаях. 1) если авто готовится на продажу 2) вы в дороге и вам далеко ехать домой. 3) вы не знали, какие последствия приносит герметик охлаждающей системе. п.с. советую вообще нею не когда не пользоваться!
Никогда больной двигатель не вылечат присыпки. Там на день делов то с заменой и вот тогда двигатель и будет как новый. А присыпки превратят кольца в закоксованные бесполезные железки, кокс напрочь забъет маслоотводные отверстия и расширители маслосъемных колец. Потом и поршни могут подгореть и их тоже придется менять.
Присадки полезны только в одном случае, если нужно срочно избавляться от машины. После применения какого-нибудь ревитализанта параметры на несколько тысяч километров приходят в норму, потом обычно становится хуже. Так что, если вкладывать деньги в уже считай чужую машину нет желания, можно и насыпать. Промывкой кольца может и раскоксуются, если только причина действительно в этом.
I_UA_I, не соглашусь. Присадка (настоящая, а не залипуха) позволяет восстановить поверхность детали. Да, это не панацея, но хуже она точно не сделает.
Здравствуйте! Присыпки действительно в некоторых случаях творят чудеса, но бывают и такие случаи, что от них нету толку. Я бы Вам рекомендовал не использовать присыпку, а взять загнать машину на яму и поменять кольца за день. После этого точно машина еще долго проездить, в отличии от использования присыпки. Присыпку используют в основном при продаже автомобиля, так как после её добавления в двигатель мощность мотора увеличивается на протяжении пары тысяч километров.
И снова мнения разделились. Из многих тем посвященных разного рода "лечащим" присадкам понял лишь одно - на вкус и цвет...фломастеры разные
Все верно. Исправному автомобилю присадки не нужны. А вот для железного коня на последнем издыхании - присадки могут продлить агонию надолго. На десятки тыс. км.
