Можно ли считать признаком сильного износа двигателя, при котором необходимо делать капитальный ремонт, повышенный расход масла. Постоянно доливая литр масла, на каждую тысячу пройденных километров, поневоле задаёшься вопросом, не пора ли делать мотору капиталку. Ремонт этот не из дешёвых, и может быть просто лить масло, и кататься дальше?
Да, действительно, повышенный расход масла является одним из показателей износа двигателя. Но, нельзя ограничиваться только этим показателем, т.к. масло может уходить не только по причине серьезного износа. Могут быть изношены или разрушены сальники клапанов, или просто может быть течь масла наружу. Важно замерить компрессию в двигателе и разницу значений по всем цилиндрам. Конечно же, в идеале эта разница должна стремиться к нулю.
