Проблема с аккумулятором
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем slavikk07, 10 дек 2013.
  1. slavikk07
    slavikk07 Водитель
    Предприниматель
    Днепропетровск
    ЗАЗ-1102, ВАЗ-2110, ВАЗ-21099
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Я купил новую аккумуляторную батарею 2 месяца назад. Сейчас после того как она постоит неделю на машине, стартер еле-еле крутится, но машина пока что заводится. Будет ли еще хуже когда морозы увеличатся? Что мне делать покупать новый аккумулятор или можно как-то этот восстановить?
  3. Малика
    Малика Водитель
    Авто и все, что с ними связано)))
    Усть-Илимск, Иркутская область
    Subaru Forester
    С морозами станет только хуже, а новая батарея не должна подводить.
    Возможно, стоит дополнительное оборудование, которое сосет электричество.
    Проверьте щетки стартера и генератора, их истирание - это частая проблема при запуске мотора.
  4. russl77777
    russl77777 Водитель
    ВАЗ
    Два месяца это как то слишком мало для аккумулятора. Возможно прикупили какой то неликвид за дешево. Морозы ударят он точно накроется. А для его подзарядки можно просто взять зарядное устройство для аккумулятора (в продаже масса предложение от простых-дешевых до навороченных-дорогих). Попробуйте своего сначала подкормить, дешевле станет. Хотя решать вам.
  5. I_UA_I
    I_UA_I Профи
    ZAZ SENS
    Измерьте ток утечки, при разных вариациях. На заглушенной машине в разрыв между минусом и массовым проводом ставится амперметр, он покажет сколько в данный момент потребляет бортовая сеть. Должно быть не более 0,07А. Если больше - ищите утечку. Часто - это сигналка или лампочка в багажнике, может и магнитола не полностью выключаться.
